请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是那家的GCMS?
原文由 xydell(xydell) 发表:流量控制方式压力应该是恒压,线速度应该是恒定线速度,就是在分析过程中这个参数是不变的。一般在GCMS好像都习惯用恒流模式。检测器的电压设置根据实际情况来定,灵敏度不够可以升高点,足够就用小一点,相对值和绝对值只是一个表示形式。
原文由 li_hky2009(li_hky2009) 发表:当然不是了,区别肯定还是有的,要不就是一种而不是两种了。楼上只是说通常用恒流模式而已,至于电压的设置与你要求的分辨率有关系,可以适当调整
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津有三种载气控制模式:恒压模式,在色谱柱程序升温过程中柱压力不变恒流模式,在色谱柱程序升温过程中柱流量不变恒线速度模式,在色谱柱程序升温过程中柱线速度不变,最先进的载气控制方式,优点是:优化分离,在不同仪器之间锁定保留时间(包括GC和GCMS)。
