主题:【讨论】曲线过不过原点的问题
浏览0 回复12 电梯直达
wangjunyu
使用过原子吸收的都知道,正常的话都会有强制过零点,和不强制过零点这两种功能的选择。不知道大家都是使用哪种功能。分别又有什么优势。照成不过原点的又有哪些原因。大家都来讨论一下
秋月芙蓉
我们一般不强制过零点,空白截距过高,需要重新做曲线
夕阳
火焰方式可以强制过零点,恐怕石墨炉方式就不能了吧?
悠旸
做火焰的时候通常用空白调零再做曲线,这样基本曲线是过零点的。石墨炉时通常是先做空白再做曲线,扣减空白后理想状态也可以过零点。
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
石墨炉上数据处理时可以选择强制过零点方式
pengshaolin
曲线过不过原点跟测试结果相差在5PPM至10PPM,我们一般情况下用原吸收仪不要求强制过零点,首先要保养基线,样品能量稳定。
朝阳
wangjunyu
很多石墨炉是都是直接扣除空白的  因为没有调零的按钮。
wangjunyu
火焰法使用空白调零,那每次偏了还得用这个调。还不如直接由去离子水调
xmqhp
一般不强制过零点,空白截距过高,需要重新做曲线.
chenwr
