原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
其实你的实验现象,用不很深的光学原理就能解释了。我始终搞不明白的是,一个很平常的物理现象,你非要自己弄一套理论来解释。你自己好好想想,如果你的理论正确了,整个现代科学都要重写!这可能吗?我承认有很多的天才物理学家是推翻现有理论的英雄。但是,那要站在解决别人无法解决问题的基础上。可你不是!这就好比你用神学的思想去解释自然界的物理现象,怎么可能不错误那?我真的觉得你比较适合研究玄学!
兄弟,你觉得原子吸收的元素灯所发出的光用光学元件色散后,是连续的还是不连续的?会不会也像你所说的:“分为两组,一组红橙黄,一组青蓝紫”那?
原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
元素灯或其它光源发出的光通过色散元件后色散象都是不连续,正常的色散出现应为一组红橙黄,一组青蓝紫。如下图:
图1为非均介质振动方向,当一束光通过这一非均介质(三棱镜或光栅)。其实这束光是一幅象。它由中间白色(光源),上下黒色组成,如图2。当这幅象通过非均介质时,其构成了两个偏振面,如图2箭头1,2。当是一黒物质往一白物质里偏振后(箭头1)则出现的色散象是红橙黄色,图3下色散图。当是一白物质往黒物质里偏振(箭头2)则出现的色散象是青蓝紫色,图3上色散图。当这幅象中间白物质象稍窄,上下两偏振色散面在空间相互叠加,后组成连续色散。
我想现 shufengliu先生是否可理解这些,望指教
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
期待了很久,终于看到你的回复了。
你上面的图是试验过程的真实记录吗?还是PS出来的?你用的是哪个元素灯?哪个厂家?哪个型号?我就想看你试验的“材料与方法”!能提供真实资料不?
原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
期待了很久,终于看到你的回复了。
当然能提供真实资料“色散起因与谱面出现及谱线形成”介绍了这些实验过程及方法。
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
期待了很久,终于看到你的回复了。
原子吸收的元素灯你做过色散?证据那?
原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
期待了很久,终于看到你的回复了。
原子吸收的元素灯你做过色散?证据那?
先生.你用PS在电脑屏上画一幅上图图2象,找一个三棱镜来观察此图的色散出现情况.
当中间白条象稍宽时,则出现的色散谱面是分离的,一组色散面是红.橙.黄,另一组色散面是青.兰.紫,
在此基础上你在逐淅缩小上图白条象,这一过程你会观察所称明线光谱的形成过程.这样不知能否理解我要说的问题了
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
期待了很久,终于看到你的回复了。
原子吸收的元素灯你做过色散?证据那?
“元素灯或其它光源发出的光通过色散元件后色散象都是不连续,正常的色散出现应为一组红橙黄,一组青蓝紫。如下图:”这是你的原话吧?而你却无法提供证明你这个论点的真实证据!你根本没用元素灯做光源做过色散,我可以很直接了当的告诉你,元素灯色散后是一条条的线,根本不是你上边的那些东西!试验的证据是要用胶卷相机记录的,而你用ps画了个图片就拿来作为试验现象,这是造假!周正龙的功夫是不能拿到技术版面来讨论的。
