物质的吸光度-浓度曲线并不是一条直线,而是一条微曲的曲线,
类比于地球表面,只有局部可以近似为直线。
朗伯比尔定律A=abc在低浓度下符合得比较好,所以很多工作曲线都是低浓度下线性要好。
浓度达到一定程度后,曲线的曲度就比较可观了,这时候曲线就难以近似。
分析上有个术语叫线性区间,指的就是能较好符合朗伯比尔定律即‘一条直线’的浓度区间。
即使在线性区间以内,由于还是存在一定的曲度,不同浓度范围拟和出来的直线都是不一样的,就像你下面列出来的数据。
所以,选择工作曲线的时候,应尽量使用接近样品真实浓度的曲线(都在一个数量级),
测1ppm的含量,使用0~100ppm的工作曲线,测出来的结果可能就会有误差。
零点并不是必须的,工作曲线浓度高了后,零点就不应该再参与拟和。
原文由 rrrr 发表:
最近我们做了总铬的两段曲线,结果如下:(热电IRIS Advantaga)
1、总铬浓度系列:0、0.8、1.6、3.2、6.4、12.8mg/L
结果:y=67.749x+6.847 r=0.9996
2、总铬浓度系列:0、10、20、40、80、160mg/L
结果:y=79.898x+330.17 r=0.9978
两条曲线:斜率、截距、相关系数都相差很大,低浓度的相对较好,但高浓度的就不理想。
请教高手:原因何在?如何处理?
