主题:【原创】衬管的洗法你知道多少?
浏览0 回复42 电梯直达
疯子
如题,今天有时间,看了论坛上和一些资料上关于衬管的种种洗法,我将其综合一下,供大家方便查阅,也希望广大版友提出自己宝贵的意见和建议!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060322/370805/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100622/2626572/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060523/434420/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091117/2216253/
玻璃衬管的维护和检修http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070611/872451/
类似的帖子好多:我个人觉得好一些的就粘贴过来:
回答一玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理
现象:有些农药或RoHs样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。
原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。
处理:
1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。
2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。
3、从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
类似上面,我先说说衬管的作用:
1.保护色谱柱:不挥发组分滞留在衬管内。但当污染物积
攒到一定量时,会吸附样品造成峰拖尾/分裂或出现鬼峰;
2.衬管内少量经硅烷化处理的石英玻璃毛可防止注射器针
尖的歧视(即针尖内的溶剂和易挥发组分首先汽化);
加速样品汽化;
3.避免固体物质进入并堵塞色谱柱等
曾看过安捷伦和岛津的资料上都有这样做:
硅烷化处理可以选用DMDCS(二甲基二氯硅胺)如果使用ECD检测器或CI源,一定要选择不含卤素的硅烷化试剂。如:
HMDS、BSTFA、BSA、TSIM等。如果衬管太脏,可以用盐酸或硝酸浸泡8小时,清洗烘干后用硅烷化试剂配制
成10%甲苯溶液,浸泡8小时,再依次用甲苯、甲醇清洗。
缺点:如果高温下工作,硅烷化的有效期只有几天。因此衬管需要及时清洗或更换。
这也是个好的回答:
回答二玻璃衬管的清洗方法
备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因
玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。
1、        去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。
2、        清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。
3、        玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
回答三衬管清洗步骤如下(摘于Agilent 4890 系列气相色谱仪操作手册):
1、 因为杂质常以碳的形式存在,清洗的第一步最好是浸泡于铬酸洗液中。
2、 衬管浸泡24小时后取出,分别用蒸馏水、甲醇、丙酮清洗,然后在105℃下烘干
3、 清洗和烘干后,可用细小的金属丝擦下粘在内壁上的颗粒,然后用过滤好的干的压缩空气或氮气吹出称管中的颗粒。
如果进行痕量分析,还应对衬管进行活化。
当然还有好多很好的回答我没有一一列举,感觉这几个有代表性,衬管如果用在一般的样品检测,就是沸点不高不会残留,简单的用溶剂洗洗即可,如果一些难挥发性的可以用酸泡,如果容易残留的可以选择用铬酸浸泡。当然为了衬管的稳定性,最好再硅烷化下,不高高温工作就比较麻烦了,硅烷化对极性柱用户还是很有帮助的。以上结束后,都是需要用有机试剂清洗的,烘干即可用!
该帖子作者被版主 新窦10积分, 2经验,加分理由:感谢整理总结
七宝
想问问,你们对衬管硅烷化的时候,把石英棉也填充至衬管一起硅烷化吗?
疯子
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
不,我们的石英棉都是一次性的,脏了就换新的。洗衬管要除去石英棉先。
andy9380
lxx5052
疯子
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
新的石英棉一定都是经过硅烷化的吗?
可以买去活的啊,我从来没有硅烷化过,而且也没出现过吸附之类的问题。出峰也都比较好。不知道有没有意见相反的朋友?
雾非雾
一般成品的石英棉是硅烷化好的,直接用就行。衬管洗过后烘干,然后再硅烷化,晾干后,置干净密封干燥的容器内,用之前再装上石英棉装机使用。
二头
玻璃棉和衬管是一样的,看你买的是不是去活处理好的,看你的样品需要,如果不需要的话就不用,需要的话,最好是买现成的,自己动手去活的寿命很短,效果也不好,功序很复杂。如果脏了,想重复利用的话就可以按上述方法来做,但是寿命不长,建议还是重新换一个(包括衬管和玻璃棉)。
yuduoling
coffee8
疯子
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如何判断自己的石英棉是不是经过去活的呢?
这个最好是你买之前判断,也就是买去活的了。自己判断,如果是我我就看刚开始的响应和第二次响应的差别,看吸附大不大了。
