主题:【讨论】ASTM F963-08可溶性重金属测试前处理中有一句话不知该如何理解
浏览0 回复2 电梯直达
枪手怪蜀黍
ASTM F963-08的8.3.3的第5段有一句话不知该如何理解,原文:For reference purposes, the sample may be taken from the raw material rather than scraped from the sample.按我的理解就是:用于参考目的的,样品可以取自于原材料而不是从样品上刮下。这是否表明,有些材料若很难刮下来的,我们就可以直接从原材料中取样,而不必从玩具上刮下来?比如有些纺织品上的染料或印花直接用刀具可能刮不下来,我们可以直接取染料进行测试?
或者只为表明,为了确证结果的准确性,可以取原材料的测试结果作为参考?
该帖子作者被版主 tianru的爸爸3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
无名
我想,这句话的目的是说如果只是想了解产品中大致的有害物质状况,可以不采取刮的方式取样而直接取原材料进行测试。在这种情况下,所得的测试结果只能算是一个reference
该帖子作者被版主 lxdongzi20033积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
yyronghua
意思就是如果出於參考的目的,樣品可以從原材料刮取。比如你的塗層是噴在PVC料做的成品上,那出於參考的目的,你可以將塗層噴在PVC原材料膠件上後刮取。這樣可以避免有些成品不易刮取的麻煩
