原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊
我看到进样针有吸载液和样品管的。不知道吹泡是怎样的现象。看到气液分离器下半部分有个左方接口往气液分离器里喷液体,貌似是废液,这个现象不知是不是正常的...
你确定喷进去的是废液,而不是载液???
看你的情况应该不是管道接反啊
反正是从左方接口射进气液分离器的,不懂是废液还是载液.......TT。 不过我的排液管确实是在蠕动泵下面的。后面不正常了发现蠕动泵逆时针转,然后也不确定之前是不是真的顺时针转的
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你确定喷进去的是废液,而不是载液???
看你的情况应该不是管道接反啊
楼主能确定以前就是这样接的吗?
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
有可能的,如果排废液管在废液的下面,蠕动泵会把废液从废液桶中倒吸上来。LZ你接反了,蠕动泵是逆时针转的话,就应该接在上面的。
哦,知道了。还有啊,我想知道蠕动泵下面的是载流管不是吗?可是那个槽里面已经有载液了,那蠕动泵一直转的时候岂不是一直抽载液瓶里的盐酸到槽里面,那槽岂不是会满......
你需要控制好补充的速度
调节松紧
因为进样的时候也在不断消耗载流液
调节松紧,是不是就是拧那个可以转动的螺丝啊。那松点的话会不会影响废液的排出速度哦
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你确定喷进去的是废液,而不是载液???
看你的情况应该不是管道接反啊
楼主能确定以前就是这样接的吗?
不确定啊,因为用的时候是松下来的。自己接上去的。我今天上午试了下把废液管放上面好像就没事了
