上面有几位版友猜对了,这个故障就是因为冷却水温度设置的过低造成的。
该用户在广东,环境湿度很大,当时发现石墨炉测试的结果重现性不良。于是改为静态观察发现背景信号逐渐降低。进一步检查发现是冷却水温度设置的过低,为16°,按照一般常识,冷却水温度要设置为当前室温的正负2°以内为宜;例如室温24°,那么水温要设置在22~26°之间,这样石墨炉的石英窗才不会因此结露。可是上述用户的设置温度远远低于室温了,于是就造成了测试结果重现性差得结果。
下面这张基线图谱,是将循环水的温度设置为:实际室温 (25°)——主观水温(20°)——实际室温(25°)的一个模拟过程,以说明室温对于基线的影响。
最后,谢谢上面所有版友的热心的回帖,你们的的回帖是对论坛最大的无偿的奉献!尤其是:wmj31,tmxk999,lilylau,,冰斗,和悠旸,五位版友全猜对了,祝贺你们!如有可能,请版主或主管从我的积分中拿出20分,给上述五位版友加分!
