原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
色拉油,奶油等含油脂用GPC处理,粉末按国标,乳化用正己烷提取,浸膏类溶解离心上层进样,酊剂正己烷提取。基本情况就是这样,不知道有没有什么问题,请大家就碰到问题探讨探讨。还有大家一般稀释倍数大约是多少?
色拉油,奶油等含油脂用GPC处理,粉末按国标,乳化用正己烷提取,这都是按国标做。但对于浸膏,酊剂的处理国标是并未提到如何样品处理,有可能不同的人采用不同的处理方法,但我倾向你的方法。但问题是何种方法是标准方法呢?有的时候同一个样在不同的检测机构会给出不同的检测结果,甚至相差较大,叫人不知道谁对呢?
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
是啊,有时候同一样品送几家第三方检测,得到的结果各不一样,且数值相差还不小。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
估计还是样品处理方法的不同,对于香精香料样品国标没有明确的方法,所以造成结果差异。所以国标必须完善。
gpc处理的话我觉得不可能全处理干净吧。
0.3在gc/ms上响应是没问题
但现在我不知道是我操作还是gpc系统带入的问题,在做gpc处理样品时,空白值不是很稳定,时高时低,平行做空白各空白值之间都相差很大都在零点几ppm左右,这样的话做样品扣空白,就算扣平均值误差都要接近0.3了,何况再乘上稀释倍数。
0.3在gc/ms上响应是没问题
是不是试剂等带入的空白值?DBP0.3对空白要求高,不能带入。
