主题:【求助】色谱基线不稳定,始终向下漂,是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
h7037626
FID监测器,毛细管柱,色谱基线不稳定,始终向下漂,是什么原因
dahua1981
happy水中月
chengjingbao
原文由 h7037626(h7037626) 发表:
什么情况下向下漂呢?
长时间开机后?还是开机没多久?
hxh
1、载气输出压力是否合适?2、系统是否漏气?3、柱子需要老化?
rfu
阿宝
恒温还是程序升温?如果是程序升温的话,估计是fid污染了
liuxu860824
如果开机时间短,由于FID点火的时候基线上扬,点火完成下降先快后慢,所以平衡需要一段时间。你可以测试斜率,根据仪器不同,好像有一个可信斜率,也就是低于这个斜率进样不会影响结果。也有柱流失的可能,新柱子使用前需要老化,老柱子长期不使用也最好老化后再使用。
yanfeng-lee
进样口,柱子,或者是检测器不干净有残留,你可以在通载气的前提下烘烤半小时,基线很快会漂下来的,达到平稳状态的
我在说天书
原文由阿宝(lpr20)发表:恒温还是程序升温?如果是程序升温的话,估计是fid污染了
请问检测器污染了怎么办?
许之秦
