主题:【讨论】食品添加剂-黄明胶是什么东东啊?
浏览0 回复12 电梯直达
cuishuanghua
昨天逛超市发现某个食品上食品添加剂中有一项是黄明胶,这个东西具体是什么东东啊,在食品中起什么作用呢?
dahua1981
☆天道酬勤☆
楼上的两位
没有什么黄明胶这样的东西,要么是黄原胶,要么是明胶,都是增稠剂
两者的成分分别是植物多糖跟蛋白质,与淀粉半毛钱的关系都没有
☆天道酬勤☆
楼主,建议你再去超市看看,我可以肯定的说,你看错了
abcdefghijkl123
为牛科动物黄牛的皮制成的胶。呈长方形或较江的长方形片块,褐绿色,近半透明。气微,味微甘咸。是由干燥的牛皮,铡成小方块,置清水中浸洗2日,经常搅拌换水,至牛皮柔软时洗净取出,入铜锅内,加入约5倍量的清水,加热使徐徐沸腾,并随时添水,每24小时滤取清液,如此反复3次,将全部滤液用阴矾沉淀,倾取清汁,再入铜锅内加热浓缩,至滴于滤纸上下不化为度,加入黄酒或冰糖等辅料收胶,倒入胶盘内,俟冷,切成小块,晾干。
abcdefghijkl123
黄明胶   牛科动物黄牛的皮长时间水煮,则皮中的胶原(collgen)变化而成黄明胶。牛皮的胶原含氮18.6%,也含一些糖,其总量105g中含有氨基酸分子数是:甘氨酸(glycine)363,丙氨酸(alanine)107
  黄明胶
,缬氨酸(valine)29,亮氨酸(leucine)+异亮氨酸(isoleucine)43,脯氨酸(proline)131,羟基脯氨酸(hydroxyproline)107,苯丙氨酸(phenylalanine)15,酪氨酸(tyrosine)5,丝氨酸(serine)32,苏氨酸(threonine)19,蛋氨酸(methionine)5,精氨酸(arginine)49,组氨酸(histidine)5,赖氨酸(lysine)31,羟基赖氨酸(hydroxylysine)77,天冬氨酸(asparticacid)47,谷氨酸(glutamicacid)77。变化为黄明胶后,含氮为18.0%,其105g中氨基酸分子数是:甘氨酸359,丙氢酸105,缬氨酸28,亮氢酸26,异亮氨酸14,脯氨酸129,羟基脯氨酸111,苯丙氨酸15,酪氨酸6,丝氨酸30,苏氨酸19,蛋氨酸6,精氢酸49,组氨酸5,赖氨酸32,羟基赖氨酸7,天冬氨酸51,谷氨酸76,与上文对照,可见胶原与明胶组成上也略有变动,但两者都不含胱氨酸、半胱氨酸是其特点。性质上的显着差异是胶原不溶于水,明胶能溶于水。阴胶也含少量的钙,主要是在制胶过程中用石灰脱脂时掺入的。
abcdefghijkl123
黄明胶-鉴别
  理化鉴别   (1)10%黄明胶水溶液,其胶凝温度为0.5℃。   (2)取黄明胶5g,置于100ml烧杯中加蒸馏水45ml,置水浴中加热溶解,溶液与茚三酮反应,呈紫色;与比缩脲反应,呈紫红色。编辑本段黄明胶-注意事项
  黄牛   1.饮食宜清淡,忌食辛辣、生冷、油腻食物。   2.有高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。   3.服药3天症状无缓解,应去医院就诊。   4.儿童、孕妇、年老体弱者应在医师指导下服用。   5.如正在服用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。   6.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。   7.本品性状发生改变时禁止使用。   8.儿童必须在成人监护下使用。   9.请将本品放在儿童不能接触的地方。   10.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。
cuishuanghua
原文由 ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:
楼上的两位
抱歉,是黄原胶,失误,谢谢提醒!
☆天道酬勤☆
原文由 cuishuanghua(cuishuanghua) 发表:
楼上的两位
抱歉,是黄原胶,失误,谢谢提醒!
黄原胶作为增稠剂主要用于牛奶,果汁的增稠,最先被斯比克公司发现并推向市场
增稠效果是目前所有食用增稠剂里面几乎最好的,但是口感不够爽滑,一般使用量也就0.01%左右
☆天道酬勤☆
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
不要在百度里面搜索了,在7718里面是不会允许出现黄明胶这样的字眼的,也就是说标签里面是不会允许出现黄明胶这样的称谓
即使真的有种东西叫黄明胶
去年冬天
