原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
检定:在JJF1001-1998中,“检定”定义为:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。检定通常是进行量值传递、保证量值准确一致的重要措施。
校准:在JJF1001-1998中,“校准”定义为:在规定条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准是在规定条件下,给测量仪器的特性赋值并确定示值误差,将测量仪器所指示或代表的量值,按照比较链或校准链,溯源到测量标准所复现的量值上。
“内部校准”为:
在实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。
注:注意“内部校准”与“自校准(Self-Calibration)”的区别,“自校准”一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动,通常情况下,其不是有效的量值溯源活动,但特殊领域另有规定除外。
期间核查是指: 为保持设备校准状态的可信度,而对设备示值(或其修正值或修正因子)在 规定的时间间隔内是否保持其规定的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等级的一种核查 。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那就是说,“校准”包括外校和内校?原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
“内部校准”为:
