主题:【讨论】原子荧光实验室是不是有本底污染
浏览0 回复13 电梯直达
guifei524398
大家好,问大家个情况,原子荧光仪。我把原子化器、气路等都断开。直接运行测汞,也就是相当于汞灯直接照射实验室环境:(1)把检测窗堵住,荧光值15;(2)不堵检测窗,荧光值居然有700多,仪器说明书上说此时300一下最好。问题:是不是我们实验室的环境不好,造成汞本底高了,该怎么解决呢?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励1
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
楼主用的是什么型号的仪器?
另外楼主说把检测窗堵住,不知道你指的是哪个地方?
给个图片更详细一些,谢谢
水星
楼主说的我还是不明白,环境中不会有你说的那么夸张,否则。。。
马踏飞燕
实验室环境污染很可能,就是平时用的砷溶液等放置,时间长了空气中会有,所以建议楼主开窗户通风一会。
ldgfive
lingyi509
秋月芙蓉
汞元素容易带来残留和记忆,但LZ的现象有点夸张了
水星
水星
你把灯拆下来,接上电源,朝着天上测下就知道是不是环境的原因咯
清水寒烟
建议检测完成后,把相关的试剂移走,以免挥发。
hiei
光线干扰的可能性比较大,外界光线的稍许变化就会影响到测定荧光值的变化。
