主题:【讨论】有人做过样品不消化直接进样检测吗
浏览0 回复15 电梯直达
wpl369
有些水溶的样品,在消化时有点小麻烦,有人做过直接溶解进样检测吗
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖!
coffee8
水溶性的样品应该可以直接测定
加酸酸化一下就行了
lingyi509
同意楼上观点,加酸使得酸度与载流酸度相当,上机测试即可
coffee8
还应该根据样品的性质分析一下
如果有大量的有机物存在还是需要进行消解一下比较好
清水寒烟
hiei
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
这需要根据样品决定,如果样品有机物含量较低,例如比较洁净的水样,就不需要消化,可以酸化后直接测定。
ldgfive
马踏飞燕
happy爱米粒
做什么项目呢?都不知道是做什么呢,怎么确认是否需要消化呢
秋月芙蓉
zhaohua8011
