九:报告
9.1报告要写出测试的编号,
9.2报告中要写出颜色改变的级数如在7.1中及写出沾染程度的级数如在7.2中
9.3说明用何种尺(沾染灰尺或AATCC颜色转移尺去评估沾染程度(参看12.8)
9.4说明是用何种编号的多纤维布,如1号,10号或10A号,或是为了避免针织布会卷边而用棉印花布
9.5AATCC标准洗衣粉WOB(萤光加白剂)是最基本的洗洁精,因萤光加白剂可能成为引起影响的因素(如在浅粉红色中),这样,便可用AATCC标准洗衣粉124(有萤光剂)去作独立测试。论何种情况下,已用何种洗洁精的试验报告中,都必须写出颜色改变及沾污程度的结果
十:准确及偏
10.12A号试验
10.1.1摘要,为了确立2A号试验过程的准确性,一组化验室试验曾在1985年五月进行。其中试验的一部份是要决定是否可用较阔的
1.5CM10A号多纤布去取代10号的0.8CM的布,该组完整试验包括由六所化验室去评估10个物料,每一物料由同一操作员去处理两次2A试验,但就1A,3A及4A各试验亦曾作过有关的比较,但并末得出任何准确或偏差的结果
10.1.2颜色的改变,由六所化验室的三位评估员去作出对9种(双份)物料的独立评估,所用为评估颜色改变的灰尺。标准颜色坚牢度级数的偏差(10号及10A号试验偏差的平均值)是差异且组成份的计算如下:
单一操作员
组成份0.29
内部化验室
组成份0.29
多所化验室
组成份0.29
10.1.4沾染,三位评估员,在六所化验室,用沾染灰尺去对所六种纤的多纤物作独立的沾染评估(布料10号及10A号)一共测试十组试验。在60种可能用的纤维布的组合中只有51种可供使用。组成份的平均值成为10号及10A量号物料面晟下述标准颜色坚牢度差异的评级:
单一操作员
组成份0.27
内部化验室
组成份0.34
多所化验室
组成份0.25
表二已作纪录的情况的关键性分别,级数观察次数单一试验员的准确性内部化验室准确性多所化 验室准确性
1 0.80 1.
12 1.37
3 0.46 0.
92 1.21
5 0.36 0.
87 1.18
有关关键性分别的计算,可用基于末限自由级别的T=1.950去作出
10.1.5关键性的分别,在11.1.2报告中的差异的组成份,丙个经观察的数值之平均应被视为明显的分别因若分别相等或超越如表三中的关键性分别,已是达到95%的可能性水平
10.1.6偏差,在40℃,用一洗濯机的2A号试验,用来比较五各家庭洗濯法的,显示两方法中所作的颜色坚牢度及沾染程度,并没任何偏差
10.25A号试验,含氯漂白
