最近松下送来了一批盲样做多溴,其中有个样品送来的质量只有0.1g,这个0.1g问题就来了,因为是个盲样,不知道含多少数据,因此在加溶剂就有问题了,我很傻呼呼地做法还是按照62321加了5ml甲苯萃取,但是后来想想没底,就又做了两个标准品,一个称0.1g,另外一个称0.5g,结果数据差了一倍,0.5g的数据是准确的,0.1g的数据大了一倍,这问题就来了,与萃取完不完全有关么?如果其中有个没萃取完全,应该是0.5g这个样品,不会是0.1g这样品,那应该是0.1g这个标准品的数据准确才对,怎么就反了,有点迷糊了,呵呵,谁对这方面有研究的指点下我。我下午自己再去研究下,刚睡醒,脑子转不动,稍后有进展再上来更新帖子~~~遇到这种情况,我却,样品又少,而且做了一次后也没了,坑爹的松下,他们好像是故意送得那么少。( ⊙ o ⊙ )!
