主题:【讨论】是不是一定是标准溶液的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
zhkulinxi
用火焰法测Cr,标液做了3个点,1,2,3ppm,,发现3个点的灵敏度都比平时低了一些,,但是很奇怪的是,1ppm的标液吸光度非常低,,只有2ppm的标液的吸光度的三分之一大小,,而3ppm的标液和2ppm的标液的吸光度是成比例关系的,,,我的理解中是,,就算灵敏度下降,,应该也是成比例的关系的,比如2ppm的吸光度大概是1ppm的吸光度的2倍,,,但是这次很奇怪,,,请问这样是不是就一定肯定是1ppm的那个标液配制有问题?但奇怪的是我的标液应该没什么问题的。
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:鼓励发问
tangtang
喝一碗凉茶
ldgfive
happy爱米粒
铬的标曲很容易出现个别点偏离的现象,我们都出了很多次了,起初也以为是配制问题,后来清洗了雾化室后就好了,但是不久之后又出现了类似的问题,就不晓得怎么回事了
lilylau
冰斗
3个标准点,像楼主的情况,不好直接判断1ppm的浓度偏低,同样的也可以怀疑3ppm的偏低,还是多配几个浓度点试试。对于火焰分析来说,只要是做过分析的,一般来说标样的配制是不会存在问题的。
悠旸
标液配置多久了?还有就是确认雾化器一直没有问题吗?
wmj31
你得到标准溶液的吸光度是减去空白的吸光度后得到?真正成线性的是标准溶液吸光度与空白吸光度的差值。
马踏飞燕
桌子下面少个八
1重配标液试一下,记得用同一批的硝酸,因为有些级别不够的硝酸含铬量偏高。
2我的经验是Cr在高浓度时曲线弯得很明显。我一般只做到1ppm。
3LZ之前的曲线如何,请发出来。
