主题:【讨论】大家的玻璃量具是如何给其编号的?
浏览0 回复55 电梯直达
沙漠兄
各位版油,尤其是实验室工作的板油,你们的玻璃量具是如何给其编号的呢?比如,是雕刻、贴标签、还是直接写?你为什么选择这种方式?有哪些好处?欢迎发表看法!
miss_fairy
贴标签,原因如下:
1方便且牢固。写的容易洗掉。
2便于更改。雕刻的就变不了了。大家都知道,玻璃仪器是易损耗品,常有损失和新增加的,或者体系文件改变等。因此,每次核查后,编号可能会有变更,所以需要更换。
3注意:为了标签牢固,可以在外面粘上胶带,还能避免洗液腐蚀标签。
该帖子作者被版主 wjr30003积分, 2经验,加分理由:奖励参与讨论!
2011/12/15 22:47:27 Last edit by wjr3000
sunjun0620
我的做法同楼上。只是微生物用的需要干热灭菌标签就烤糊了,这些就雕刻。
该帖子作者被版主 wjr30002积分, 2经验,加分理由:奖励参与讨论!
2011/12/15 22:47:33 Last edit by wjr3000
委员长
贴标签并按照顺序编号。
2011/12/18 11:39:29 Last edit by wjr3000
大川之子,纵横四海
贴标签并按照顺序编号,不定期把看不清楚的标签换掉
2011/12/15 22:52:20 Last edit by wjr3000
沙漠兄
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
贴标签,原因如下:
1方便且牢固。写的容易洗掉。
胶带上的胶水粘性遇冷时会失效,贴不上,不知各位板油是有遇到过。
2011/12/18 11:16:52 Last edit by wjr3000
沙漠兄
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
对的,不仅仅是烤箱中会烤糊,如果洗的次数多了,也很不牢固,容易脱落。
2011/12/18 11:17:07 Last edit by wjr3000
沙漠兄
原文由 大川之子,纵横四海(chuangu120) 发表:贴标签并按照顺序编号,不定期把看不清楚的标签换掉
也只能这样了。量小还行,如果量大的话,估计够呛,工作量很大。
2011/12/16 8:07:24 Last edit by wjr3000
沙漠兄
沙漠兄
yueyeqiao
我们主要是贴监督局发标签,按单位规则编号,A级的注明检定有效日期,外层再贴一层透明胶带,覆盖住,水洗是没问题的,每年跟新一次,我每次和同事要贴差不多一天时间,个别比如比重瓶,另外处理;此外一批不需要校准鉴定的,一直要洗了放在烘箱中烘的使用的是白色医用胶布,写好顺序号贴上,效果也一直不理想,总是要掉,掉了就马上更新。
该帖子作者被版主 wjr30005积分, 2经验,加分理由:奖励参与讨论!
2011/12/16 7:58:39 Last edit by yueyeqiao
