主题:【求助】悲催的,色谱柱断了
浏览0 回复29 电梯直达
caixia0
10米长的色谱柱断了两米对出的峰有影响吗
yifan1117
应该影响蛮大的,保留时间,分离度应该都会有影响吧。
flying_fish
一共十米啊,影响会灰常大的;
柱效降低或比较明显的,建议换一跟 吧
wanttofly
如果对分离定量影响不大就没必要换了,反正短点长点主要是看分离的
fengmo4668
你们怎么才是十米的柱子,这么短,做什么产品的?
1818
10米断了2米,对出峰时间是有影响的。但对峰形影响不大
馨影
拿样品测试一下就知道了,能用就继续用,不能用就报废了
yilan629
应该影响很大,用着试试吧,实在不行,调整方法,看看能不能接着用。
话说,有没有能连接两根毛细管柱的接头,如果有,俺们就再也不怕断柱子了。有没有人知道啊?
sunwenxiao
原文由 caixia0(caixia0) 发表:
这个影响肯定比较大,应该是操作时不小心把外面的保护层划伤过。
caixia0
我是做丙烯中的甲醇的,试了一下出峰还可以
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:反馈!
hza123
看做什么项目了,不过影响肯定挺大的,满足所要检测项目的需要就好。
