原文由 木有才(xgy2005) 发表:以大气压为基准,高于大气压为正压,低于大气压为负压。气瓶到GC部分压力一般为0.4~0.9MPa,高于大气压(约为0.1MPa),是正压。MS部分由于分子涡轮泵和机械泵一直在抽真空,一般真空度都达到10-4以上,是负压。GC部分可能是正压可能是负压,一般比较接近大气压。原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
GC部分是正压,用肥皂水检漏,也可以用检漏仪,我们是用检漏仪。
ms部分是负压,用丙酮或其他低毒易挥发的溶剂
不明白,正压负压是怎么回事?如果有漏气是什么现象,不漏气是什么现象?能否详细解释下?谢谢
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:以大气压为基准,高于大气压为正压,低于大气压为负压。气瓶到GC部分压力一般为0.4~0.9MPa,高于大气压(约为0.1MPa),是正压。MS部分由于分子涡轮泵和机械泵一直在抽真空,一般真空度都达到10-4以上,是负压。GC部分可能是正压可能是负压,一般比较接近大气压。原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
正压部分漏气如果用肥皂水检测的话会出现冒泡;负压部分不能用肥皂水,不然会被吸进MS,然而用丙酮或者石油醚就可以(前提纯度要高),从工作站的调谐窗口看丙酮或者石油醚的特征峰强度可以看出漏不漏气。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:一般怀疑漏气比较可能的地方是减压阀那里,不过如果那里排除了就要检查设备附近的管路或者其它地方了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:以大气压为基准,高于大气压为正压,低于大气压为负压。气瓶到GC部分压力一般为0.4~0.9MPa,高于大气压(约为0.1MPa),是正压。MS部分由于分子涡轮泵和机械泵一直在抽真空,一般真空度都达到10-4以上,是负压。GC部分可能是正压可能是负压,一般比较接近大气压。原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
谢谢专家,说的太好了。受教了.我们一般都是在气瓶减压阀处检漏,设备附近的管路还需要检漏吗?
