原文由 木有才(xgy2005) 发表:楼主是说的经过碰撞打出来的碎片离子吗?还是全扫描时扫描的分子离子?如果是母离子就太正常了,是可能有很多种的,加氢、加钠、加钾、加溶剂峰、还有聚合物等等
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是加氨或加纳的吧
原文由 dashushu(dashushu) 发表:你的质谱响应结果可能不对。你的M是263,用的流动相是甲醇和水,添加了乙酸。那么ES+模式下,应该存在的m/z有264(M+H),286(M+Na),296(M+H+CH3OH),324(M+H+CH3COOH),如果浓度大的话,还可能有527(2M+H)...建议你换个模式重新做一下。
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:275是甲醇系统背景的杂离子,提高你的待测物浓度再试试
原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:275是甲醇系统背景的杂离子,提高你的待测物浓度再试试我用的待测物质浓度为1ppm,已经很高了,接上色谱柱走液相,选择离子275,响应很高在e6以上,不知这是什么情况。
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:275是甲醇系统背景的杂离子,提高你的待测物浓度再试试我用的待测物质浓度为1ppm,已经很高了,接上色谱柱走液相,选择离子275,响应很高在e6以上,不知这是什么情况。选择离子264是什么情况? 峰型如何?275的峰型又是如何?
