原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
用 GC-MS 的 TIC 归一化定量就是个悲剧,不同物质的响应因子可以差1个数量级甚至更多,更别提检测器的动态范围了;所以最多只能半定量地看看大概多少,或者多个样品做相对比较。
要归一化定量,还是用 FID 靠谱些,不同物质的响应因子不会差太多,检测器动态范围也很宽。
不信的做一个1%甲苯和1%正己烷、1%乙酸乙酯的混合溶液(用丙酮、丁醇什么的也行)。同样的混合溶液再用FID做一遍,一比较就知道了。
原文由 whmichael(whmichael) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GC和GCMS的结果不一致是由于两者检测器(FID?和MDS)的的响应不同引起的,一般讲GC-FID的结果就比MDS的的结果准确。MDS不是很适合归一化方法定量高纯物质。主峰太大就可能偏离MSD的线性范围。
可以和客户沟通,让他们也用同样的方法检测。告诉他们MSD测定可能存在问题。请问此物质的测定有无公认的标准方法?
您好, 谢谢您的回复
我们测定的产品为DMSO , 中文名二甲基亚砜, 目前只有国标的统一方法,国际公认的标准方法,我们暂时确定不了。由于我们跟客户仪器的不统一,客户无法按照我们的方法来检验样品。
我奇怪的是,以我附件的2份谱图来看我们和客户的检测结果差距很大有1倍多,还有几个批次的货物,检测结果差距有10倍之多,如果只是因为检测方法不同··会产生这么大的差距么?还是这2种方法中,必定有一种是不对的,或者很不准确的。如何确认哪个才是正确可信的方法。
谢谢!
