原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
前处理添加内标物,可以抵消在样品处理过程的某些因素对目标物和内标物的影响。或者讲内标物和目标物同时减少或增多,相互抵消影响。
如果样品的内标经过前处理的话,标液和标液内标也要经过前处理才行?和搞衍生一样麻烦了
样品的基质可能复杂不干净,需经过前处理,但标样一般不需要(衍生化除外),一般标样和内标是直接进样的。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您的意思是样品的内标和目标物一起经过前处理,目标物和内标在前处理过程损失和影响是一致的,但这样的话样品和标液的内标绝对量可能不一样,因为样品的内标是经过前处理的,有损失的可能(目标物也有损失的可能),这样对准确度有好处,但用内标来衡量仪器稳定性就不合适了
虽然ZEK测试PAH是要求内标经过前处理的,但我们都是在提取完成后加的,和IEC62321测PBDE一样
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
内标加入是有两种,一种是全程加标,对于前处理过程繁琐且容易造成样品损失的目标物测量,对于PAH来说,尤其是萘容易挥发,固特别需要加入萘氘8的内标进行内标校准,其他的目标物都还可以,过柱损失也不会太大; 另一种是上仪器前加标,是针对短时间内波动比较大的仪器,主要是用于仪器的校正。
对于PAH来说,除了萘需要一个全程的加标,其他几种的目标物的加标两种都可以,操作上来说还是一起全程加标,我做PAH都是5个内标全程加标的,结果是萘氘8损失比较厉害,但是跟萘是成比例的损失的,其他的内标物与标准的响应值是差不多的。
原文由 sky_shen(sky_shen) 发表:只有萘是萘D8做内标的,其他的是用其他的内标定量的。原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
D8损失比较厉害,但是跟萘是成比例的损失的,那其它用D8做内标的PAHs呢,这样定量结果不是差好多。我也做过D8损失较多,但其它二种内标物还好。
