原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们之前用的瓶垫貌似价格都比安谱一套还贵。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
前处理用的烧瓶都是用完后加浓硫酸加热,碳化有机物,然后滴加浓硝酸,一般加完硝酸后硫酸变回透明状态收集后重复利用。然后用水洗烧瓶,烘干备用,使用前用二氯甲烷冲洗。
容量瓶是倒完液体后用洗洁精浸泡,然后水洗晾干,使用前用二氯甲烷和丙酮冲洗晾干。
进样瓶是先马弗炉灼烧,然后用丙酮超声2-3遍,水洗晾干备用。检测限较低的项目不使用重复清洗的小瓶,直接用新的。
马弗炉烧进样瓶溶剂肯定跑光了,就怕待测的高沸点难燃的东东烧不掉,还不如直接超声洗掉
一般气相做的物质沸点差不多上限也就再600℃,灼烧还是有一定作用的。
由于小瓶的瓶口过小,超声时有的溶剂进不到瓶内导致清洗效果不理想。
进样小瓶瓶口小,灌溶剂较麻烦,要一个一个的灌,没有接触到溶剂或洗涤剂就洗不干净。
进样瓶洗起来针烦,要用溶剂,费工夫,有便宜的瓶子就免得洗了,也许成本更低。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:碱对一些酯类物质有比较好的洗去效果。有机农药一般都是聚酯类的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
一般都是用洗洁精清洗,纯水冲洗干净后晾干的
洗洁精有他的弊端,容易洗不干净,常造成做液质或其他分析时有干扰
洗洁精一定要用水冲干净,还要用有机溶剂清洗。尽量用气味小的洗洁精。
确实是,尤其搞有机分析,打谱分析用瓶,这类洗涤剂尽量不要选择,
我之所以选择碱缸的方式,就是好清洗的原因,无机碱+有机溶剂浸泡,挺不错的。
是不是碱可以使农药分解,容易除去?
原文由 learner1999(learner1999) 发表:是的,氢氧化钠碱性够强,成本低,易得。也就是说性价比较高。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
我的也是啊,只不过没加入异丙醇
碱用的是氢氧化钠么?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们之前用的瓶垫貌似价格都比安谱一套还贵。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:是的,氢氧化钠碱性够强,成本低,易得。也就是说性价比较高。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
我的也是啊,只不过没加入异丙醇
碱用的是氢氧化钠么?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的。朱老师不妨到安谱官网看看,或者联系安谱那边的版主。还可以试用的呢。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们之前用的瓶垫貌似价格都比安谱一套还贵。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问1.2元是包括瓶子瓶盖瓶垫整套吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不是我弄的,好像大概5%。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:是的,氢氧化钠碱性够强,成本低,易得。也就是说性价比较高。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
我的也是啊,只不过没加入异丙醇
碱用的是氢氧化钠么?
哪氢氧化钠的比例是多少?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的。朱老师不妨到安谱官网看看,或者联系安谱那边的版主。还可以试用的呢。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们之前用的瓶垫貌似价格都比安谱一套还贵。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问1.2元是包括瓶子瓶盖瓶垫整套吗?
