原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:消化要彻底才行
做原子吸收时,样消化不好的话,确实很影响结果
我们是在电炉上加热酸消解,效果一般吧
原文由 qaqadd(qaqadd) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:消化要彻底才行
我们是在电炉上加热酸消解,效果一般吧
效果要用肉眼观察。长期积累的经验。比如高温时是否喷样出来,一两滴很小的液体喷出去,对结果影响都很严重。因为你这个还没定容,定容才是把这个样品待测物质缩小N多倍。如果喷出去一滴大的……兄弟,把样倒了重做吧。
样品消化时间那都是不确定的,标准上说加热多少时间实际只是个概数。样称多了,酸就多加点,称少了,可以少+1ML,总之都是长期的经验积累。但进样前样品液必须清澈透明,这是个基本原则。
