主题:【讨论】目前国内最好的液相
浏览0 回复55 电梯直达
dudubug
我觉得伍丰的不错,听说还有UHPLC呢!但不知道性能如何!
flyaway
flyaway
原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:
原文由 shanghaiyuete(shanghaiyuete) 发表:
国内液相色谱常用的紫外检测器问题较多:190~220紫外区灵敏度很低,噪音和漂移比254NM大很多倍,稳定性差到难以使用;
纵标AU值只有单一波长,其他波长AU值不同了,不能用,每个波长AU值不同如何保证使用和正确大有问题?每台仪器不同AU值,因此是无实用性和可行性;产品中必须要采用自动增益技术才能介决和克服上述问题,国内外该产品都存在这类问题,国内只有一家公司的产品介决和克服这类问题;全国同类产品(一年或几年)现场实验评比,才能知道那家产品最好;否则,都说自家最好。
“自动增益技术”这个我倒是听说了,但我不知道目前这项发明为什么还没有普及,真是这么回事的话为什么那些先进的液相(紫外检测器)生产厂家怎么没有意识到呢?
我也觉得,真是个超级好技术,这么多生产厂家居然一个都没有意识到?
shanghaiyuete
这与最初的设计有关,没有考虑到重要性和技术上的难点不干赏试,做后无法加上该技术了,自动增益技术能介决目前国内外该产品都存在的技术指标残缺不全,不能正确计算和标定各个波长的噪音漂移等问题,这也是进口‘世界一流’产品的大问题,有问题的产品能说最好或世界一流吗?科技领域液相该产品是一大误区;进口的二极管阵列也有同样问题,上海悦特公司该专利产品已介决自动增益技术。
xuhua987
话虽如此,但我觉得检测仪器本身也应该存在更新换代、推陈出新的发展过程,而且这个过程应该不会被终止。对于“自动增益问题”我不知道W公司、A公司、T公司还有D公司等是怎么理解看待这个问题的,因此我觉得大多使用者也不清楚该怎样理解这个问题:是这些仪器公司的仪器能有效避免这个问题还是这个问题本身就不是个问题?毕竟普通如我的使用者不太可能对“技术指标残缺”这样的仪器生产研发专业领域的问题轻易就能做出准确的判断的。这样一来,问题不但不能明晰反而让我更看不清真相。这是我个人观点。
有水有渝
不要光说理论的,最好是能做一个对比实验,经过实践检验的才能取信于人。
shanghaiyuete
世界独家专利产品采用自动增益技术的‘紫外可见光自动增益检测器’是上海悦特。。。公司,联系了解方式要网主同意和了解。
1818
依旧
shanghaiyuete
技术指标残缺不全是指所有国内外紫外检测器的产品如没有自动增益技术,存在的问题是:1,因每个使用波长的检测池前产生的光电信号不同,因此比耳定律
三个参数中两个是变量,无法计算出光学灵敏度(吸收系数AU值),也难以计算出正确的各波长(重要技术指标)噪音和漂移AU值,2,理论和产品的资料中只是单一个波长的技术指标(噪音和漂移值),不能代表其他的大多波长技术指标短波区190~220NM灵敏度和稳定性差到难以使用,3,纵标AU值每台仪器加上每个波长都不同,所以是无用,没实用价值虚设的;所以只有先进的自动增益技术解决和克服这类问题。
专利产品和证书已经6年多了,是分清产品好坏,不该误区一直下去,为用户都考虑,去伪存真;理论上搞清好坏和正确,能当场实验和比试更有说服力,没人和没机构组织,只好自找国内外产品比试,有的单位不敢。。。
原文由 pengchenggogo(pengchenggogo) 发表:
北京普源精电科技有限公司
商品名称:RIGOL L-3000系列高效液相色谱系统
技术参数:
创新泵出性能
●最高耐压8000 PSI,因而提供更宽泛的色谱柱选择范围
●领先的自动溶剂压缩补偿技术,流速准确度±0.5%,流速精密度0.07% RSD
●按UPLC规格设计的高压输液泵具有超强的耐压性能和长达5000多小时的持续寿命运行实验证明
●二元高压泵一体化设计,减小柱外空间和延迟体积,保证较高的梯度响应速度
●柱塞杆等关键部件具备清洗功能,延长密封圈的使用寿命
卓越检出精准
●专利的电源设计保证了光源的稳定性、改善噪声(±0.5×10-5 AU)和漂移(1×10-4AU/Hr),检出限<5×10-9 g/mL
●线性范围>5×104(2.5AU),可保证在一次测试中不漏掉任何细微的痕量成分
●同端产品最高的100Hz采样率,保证了真实的峰形
●独特的双波长测试功能提高了多组份系统分析的效率,再小的杂质也难逃慧眼的检测
智能控出简捷
●RIGOL全反控色谱工作站,真正实现分析操作的智能化与信息化,彻底摒弃过程繁杂的面板操作
●全面支持GLP/GMP以及FDA 21 CFR Part 11规范要求,各模块均提供全面的质量保证信息,确保分析结果的可信度与可最追溯性
●多级别、多种用户权限自由组合;完全的设备控制和自由灵活的配置方式
●强大的数据处理功能;手动积分事件输入和图形积分操作相结合;支持多种格式文件类型
●完善的谱图显示功能;高度有序化和自动化
http://www.rigol.com/prodserv/二元梯度自动进样系统/  验完!
2012/4/25 15:48:45 Last edit by xky0230699
