原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:
控制仪器的电脑都强烈建议不要上网,U盘也要特别小心,中毒了就什么事情都有可能发生了。
另外,win7的系统可能跟很多仪器的控制软件都不兼容。我们之前也出现过奇奇怪怪的问题,后面电脑把win7的系统换成XP的就基本上不会出现奇奇怪怪的问题了。HP的品牌台式电脑,原配着正版win7系统,心疼啊,不过没办法,谁叫win7兼容性不好呢。
会是这个原因吗?这样说可能性很大啊,我们就是配的HP电脑,换了一个组装电脑都没事的
我们那次是系统的问题,而不是电脑的问题。HP电脑是去年买的,所以配了一个正版的win7系统,仪器工程师来安装的时候就建议不要用win7的,当时装好之后没出问题,所以就用着,谁知很快问题就来了,到后来直接连接不上了,乱七八糟的问题不断,后来就换了系统搞定了。
到现在我们还没找到真正导致电脑不连接主机的最终原因,因为一起电脑重新装了系统后还是不行,连接不到仪器。
是否使用过“垃圾清理工具”清理过电脑?有可能是某些文件被清理掉了。
另外,感觉仪器对操作系统挺挑的,一般都要求WIN XP的某些特定版本,例如之前的ICPOES,还特地买了个正版的win xp pro 的sp3版本。Win7的系统,特别是64位的,很多软件还不兼容吧?
顺路BS那个HP,自从哥们的笔记本用了HP之后,就发誓再也不用这牌子的
