原文由 TOM.GUO(guoshuai_1984) 发表:
原文由 tocaltech(tocaltech) 发表:
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
单位计划购买一台GCMS,根据厂家提供的资料整理出一份调研报告,请大家指教,先谢过!
楼主你的报告更像是岛津的销售做的,就说一点,硬把A家的石英镀金双曲面四极杆说成是玻璃钢的,圆形的钼四极杆在安捷伦多年前的老型号上用的;石英有更好的热稳定性,四级杆变形小,所以A家的GCMS重现性远远好于其他家;并且这种四极杆可以加热到比较高的温度来消除污染物的附着,岛津的做不到这点,用久了脏了,洗四级杆可不是好玩的。
石英双曲面四级杆加工难度比较高,但是优点很多,可能到几年后你会发现岛津也用这个技术了。
由于石英和金的热膨胀系数不同,长期加热,客户反映容易出现金膜脱落的情况,另外,安捷伦的质量分析器没有预四极,非常容易导致主四极杆的污染,脏了想洗都没法洗,只能更换。加热到200的温度管什么用啊,从气相出来的东西,程序升温到最后不都得200度以上啊,走到质谱检测器正好冷凝,粘附在四极杆前端,造成不可逆污染。
石英镀金客户反映金膜脱落?开玩笑吧,我以前公司有台5973近20多年,其四级杆也没有出现这种情况。A的四级杆污染只能更换?你用过A的产品吗?不要乱说,那个脏了可以淋洗就干净了。你回的帖子让用过A产品的人笑掉牙了,有点技术含量好不
