原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主的SDE和烧瓶的接口是标准磨口吗?如果是SDE那一面的问题,让制造商改一改。是的,就是不知道什么原因接口处总会漏气,在蒸馏过程中也会,有时候需要动一下蒸馏设备它就漏气了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:接口如果温度高,漏气时,凡士林没用。温度低时效果可以。蒸馏毕,趁热时分离,是为窍门。蒸馏完,趁热时分离,一般就不会粘住。
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:接口如果温度高,漏气时,凡士林没用。温度低时效果可以。蒸馏毕,趁热时分离,是为窍门。一般多少度以内效果明显呢?
原文由 czcht(czcht) 发表:国产的玻璃仪器很多做工比较粗糙,漏气情况经常出现。最好能用质量好的玻璃仪器。如果没条件换的话可以试试有一种类似水胶布的薄膜(比水胶布大,而且要厚点)可以增加密封性,或者直接用水胶布试试。
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:国产的玻璃仪器很多做工比较粗糙,漏气情况经常出现。最好能用质量好的玻璃仪器。如果没条件换的话可以试试有一种类似水胶布的薄膜(比水胶布大,而且要厚点)可以增加密封性,或者直接用水胶布试试。好的,谢谢,是直接用水胶带粘住么?
