主题:【讨论】COD 氯离子掩蔽剂的选择
浏览0 回复8 电梯直达
neoneo
各位,在做cod 的过程中你们都选择什么 样的  氯离子掩蔽剂呢
如:硝酸银 到底如何啊
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mike631
ldgfive
chemistryren
硫酸汞啊..国标是用这个..硝酸银似乎能去掉氯离子,但为什么不用这个不得而知.
yinwei
使用HgSO4作为氯离子的掩蔽剂的原因在于:HgSO4可以与氯离子形成络合物,不再参与重铬酸钾的氧化反应,AgNO3就没有这个络合能力了。
水源守护者
HgSO4是络合Cl-,AgNO3是生成沉淀,对于COD来说,容易吸附于沉淀之上,所以一般用AgNO3去氯的需要备注说明
juyue
hanhan88abc
国标中用的是硫酸汞啊,如果想要检测方便的话可以试一下美国凯迈的COD试剂,有含汞和无汞的,含汞的主要是掩蔽氯离子的干扰,详情可登录网站进行了解www.chemetrics-china.cn
阿笨
