主题:【求助】梯度洗脱时基线下漂是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
minus213
用的安捷伦1100配置VWD检测器。听说有机相的吸收比水相吸收强,基线往上飘,我的怎么是往下漂啊(图1)?我把A换成10%的乙腈后情况一样(图2)。是水的原因还是压力变化引起的?
柱温:40℃;
流速:2.0mL/min;
检测波长:338 nm
流动相:A: 40mM磷酸盐缓冲溶液,pH 7.8;
                B: 乙腈:甲醇:水(45:45:10,V/V/V)。
        图1
        图2
有水有渝
什么色谱柱用这么高的PH,可能是没有平衡好,如果仪器在线混合没有问题的话,先试运行一个空白梯度看看。
minus213
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
用的是安捷伦 ZORBAX Eclipse AAA,作氨基酸用的。我上面的两个图都是空白,柱子已经平衡好了
pandora98
磷酸盐吸收比有机相吸收更强。
基线下降不是问题,重复性好就行
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:说的不错
minus213
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
磷酸盐吸收比有机相吸收更强。
基线下降不是问题,重复性好就行
谢谢啊
ligang19791117
图谱虽然不好,但是重复性好,就能说明问题了,不是偶然的是必然的
xiaowang268
重复进样,如果重复性好,那就不是机子问题,是正常的,因为梯度就是这样的,流动相在变化,吸收差值就变化的
lunanjituan
dudubug
tangtang
zhaohua8011
如你已经平衡好了漂移估计是温度影响,再则不影响实验的话就无所谓
