原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 孤独走过(hhq123) 发表:
4)色谱类的,一般取3位,最多取4位,如液相的紫外检测器其实就是分光光度计,气相类的如FID检测器,其实就是电流检测器,尽管仪器给出的信号值很多位,但其有效数与一般的电流表一样,同时色谱的有效数又受制于进样针的有效位数,如气相的1.00微升,液相的20.00微升(有时是否能精准到后面那个0,也很难说).
对这一条提点不同意见,色谱数据里面有效的数字应该根据不同的色谱方法和定量方法分别考虑,不能依据进样器和检测器的构成原理来判断。气相的1.00微升的进样器和液相20.00微升的进样器,很难精确到后面那个0,但是这个数值一般来说是不参与你的计算的(除非你用进样器的不同量拉曲线,这个一般不允许这么操作的),这个数据很可能不是1.00微升,但是每次它都是这么多,最终的结果只跟进样器的数值稳定性分布有关,跟设置的数值没有关系。至于液相的紫外检测器精度和气相的FID检测器,他们的精度不是普通的分光光度计和电流检测器的精度,而且就算两者精度一样,但是由于计算方式的不同(分光光度计的吸光度和液相色谱紫外检测器的积分数值有很大关系,但是不是一个数值),有用的位数不一样。色谱类的精度主要和色谱仪器本身的检出限和色谱方法有关。由于检测器的高线性(尤其是FID),在待检物本身浓度大的时候,有五位有效数字也不难;浓度低的时候,两位也不保险。
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
这得看送检验的需求,按常理应该是委托检验,根据检验机构的一半做法,这里检测工作不下结论,做检测报告,而不是检验报告,所以只有检出值,结果是不根据判定依据修约的,是得根据所采用的检测依据上的有关要求进行数字的修约。我是这样理解的,因为一般的检验机构不针对个人开展任务的,要有也是检测报告或者是测试报告。
按照你说的可能存在以下两种情况:
1.那个数据是仪器得出的。可如果是仪器算出的,仪器会保留到一致的小数位数吧?怎么会出现有些3位有些2位的情况呢?
2.结果是计算出来的。这样的话,也不对啊?计算出来的怎么会有的2位有的3位?他们不知要么都补充到3位,要么都修约到同一位数吗?
难道还有第三种,有些是算出来的,有些是仪器直接得出来的?
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 孤独走过(hhq123) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
现在都用计算机自动运算,数字修约规则估计早就忘了,再说如果真有能力,怎么可能在国家的检验机构呆着呢
这次可是中国质量检验检疫科学研究院啊,代表的是国家最高水平的检验机构啊,不会没有能力的,主要是态度问题啊
真不明白,这么高级别的检验机构都会出这样的数据,这些都是内行人一看就懂的数据,他们以为出具的数据位数越多,就是越准确,这是不必要这样做的,应该与国家标准配套,标准是2mg/kg就应报告比标准多一位数(2.0mg/kg)就OK了,多一位数是可疑数只是作为参考使用。
