原文由 xiao-niao 发表:
谁能给我个 色谱室安全操作规程 我实在不知道该写些什么????
跟帖也行,不方便的话给我发信箱好了 12345zhouheng@163.com 多谢了!!!!!
我有一份AGILENG的1100型的
或许对你有用
水平有限,错误之处,请您指出。
安捷伦1100型
1. 打开计算机电源,进入WINDOWS XP 画面 ,并运行Bootp Server 程序。打开1100色谱部件电源开关(由下往上打开)。待各部件自检通过后。双击Instrument 1Online 图标。
2. 选择Instrument菜单下的Pump ,出现参数设置,设流数为0ml/min,然后选择 Pump Control 选项 选中 On 单击OK。再返回Pump 参数设置,设流数0.6ml/min。
3. 选中Method菜单下的Edit Entire Method ,在method information 输入对此方法描述后,单击OK;进入泵设置页面,修改所需流数以及流动相的比例后,单击OK,进入检测器设置页面,修改所需检测波长以及参比波长后,单击OK,进入柱温箱设置页面,修改柱温箱温度后,单击OK。进入分析报告页面设置,单击OK,完成Method修改。单击Method 菜单下Save Method As 输入存盘文件名。
4. 运行Instrument菜单下的 System On 命令启动系统。
5. 等基线稳定后(10-20Min),单击信号窗口的Balance ,基线调零。
6. 分析样品时,用专用进样针进样后,扳动手动进样阀至Inject 位置,进第二针前把手动进样阀扳至Load 位置,再拔出进样针。
7. 样品分析完后,必须用相应流动相冲洗柱子15-30Min(C18柱用甲醇或已腈冲洗),冲洗完后,流数慢慢降为0Ml/Min ,然后选中Instrument System Off 。退出工作站 关闭色谱各部件模块电源(由上往下)和Bootp Server 程序 再后关掉电脑电源。
8. 如果只处理图谱,只需打开电脑后,双击 Instrument 1Off 工作站。
注意事项
1. 分析样品所用流动相必须用专用微孔滤膜过滤。流动相不能使用混合后会反应得溶剂。如酸性的流动相和碱性的流动相不能混合,必须用中性的流动相冲洗后才能使用。
2. 样品必须要在所使用的流动相中有一定的溶解度,样品须全溶,才能进样分析,不溶样品用专用滤膜过滤后才能进样分析。
3. 流动相需要干气泡。仪器使用过程中,注意流动相体积使用情况,避免用完,致使泵的损毁。
4. 进样时,避免气泡进入系统。减少柱子损毁和分离效果。
5. 分析样品后,须冲洗手动进样阀和进样针。
其中操作部分的第2个步骤可以去掉。
