原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:配合合适的基改,测试样品不要降低灰化温度。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:降低灰化温度试试看?如果降低温度后峰不好或者变成双峰该怎么办??是的,用的什么基改?
原文由 xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:最近忽然发现石墨炉的灵敏度降低。50ppb的铅标液的峰面积信号只有0.025左右。大家遇到过这样的问题吗?导致灵敏度降低的因素都有哪些?
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:灵敏度下降我知道的原因如下:1,气体盒故障,造成原子化时内气吹扫不停,灵敏度降低2,石墨管老化3,基体效应,抑制原子化4,电接触不良,造成升温够5,波长漂移6,进样针污染7,进样不够8,不合格的基体改进剂。其它原因待各网友补充。
