主题:【求助】AA7000石墨炉测Cr,怎么调节原点位置
浏览0 回复33 电梯直达
heiyezhiyue
新手石墨炉测Cr时,空白出现读数为-1.0,non背景下调节石墨炉原点位置,前后上下调到读数最小,空烧时,原子化前读数在0附近,原子化后读数变为-1.0,有没有高手出来指点一下,这两天领导就要结果,焦头烂额啊
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lotuslau
chowchangfat
原子化后读数变为-1.0是因为你的石墨管污染了,浓度太大,清洁几次,若还是不行就换一个新的热解涂层石墨管吧。
悠旸
首先正常的谱线搜索和光束平衡是否可以通过,如果不行那说明石墨炉原点偏差太大,如果能通过,可以选择发射的放射,谱线搜索和光束平衡后,用石墨炉原点调节功能,通过调节炉头的上下左右将右上角的能量值调整为最大,然后记忆原点位置即可。
悠旸
岛津仪器出-1通常是石墨炉原点位置不佳导致测试时检测不到能量,后者能量过强饱和所致。
原文由 chowchangfat(chowchangfat) 发表:
heiyezhiyue
我的石墨管是新换到的,Cr灯出现-1后换成Pb等就可以。工程师来了以后,调了石墨炉原点位置后不出现-1,进样发现三针稳定性很差,就谱线搜索,可是完了以后又出现-1,悲剧啊,难道调整原点位置后就不需要蒲县搜索了吗?
heiyezhiyue
今天把样品给人家耶拿的做了一下,很平行啊!岛津的石墨炉是不是很烂啊
heiyezhiyue
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用emission的话,普通灯能用吗
悠旸
估计是原点调整的还不是最佳位置,最好让工程师检查一下石墨炉的同轴度,怀疑同轴不好。,应为铅1700-1800度原子化,而Cr要2500-2600度原子化,无论发光还是石墨管形变都更加剧烈,所以必须保证在最佳状态。
原文由 heiyezhiyue(heiyezhiyue) 发表:
悠旸
主要缺点是没有塞曼校背景技术,调整好了灵敏度还不错。
悠旸
没有问题,只有用自吸收才要求等必须是自吸收灯。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用emission的话,普通灯能用吗
