原文由 songxh77(songxh77) 发表:
谢谢大家,我的意思是2g放10ml顶空瓶,采用顶空吹扫捕集测定;20g放100ml萃取瓶,采用萃取方法。看来两种方法是不能比较的。
还有个问题,萃取头老化问题,我测定不同的树种。例如银杏和雪松,日变化,要交替来测。实验员说,每天老化一次,隔夜的话,需要重新老化。可是雪松和银杏挥发物成分差别较大些,同一个萃取头这样一直用,是否有影响,萃取时间40min,脱附3min,分析40min。基本上两个树种之间这样交替进行。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
回symmacros版主:
“SPME相当于将顶空的平衡态打破,将气体中的待测组分浓缩到萃取头上,气体和样品中的待测组分不是平衡态。”这一点我不敢苟同。也许我了解SPME太少了,也许下列文献也讲的不正确(或者我的理解不正确)。
上面文献中的“平衡态”,说的是气体和SPME萃取头之间的平衡。(这个平衡一般是要达到的,但也有不到平衡态就进样的,需要严格控制萃取条件一致,特别是萃取时间一致。)
我上面说的“不平衡”,说的是气体和样品之间的平衡。(这个平衡相对于顶空的平衡态,移动了。)
我把这个说成“不平衡”是错误的,向symmacros版主道歉。
楼主的两种样品处理是:1. 2g样品放入10mL瓶; 2. 20g样品放入100mL瓶。
两种处理都做顶空,效果是一样的。
两种处理都做SPME,效果不一样。第2种处理,SPME萃取的待测组分比第一种处理多,灵敏度高一些。
一种处理做顶空,一种处理做SPME,SPME灵敏度始终高于顶空。
回symmacros版主:
两种处理都做顶空,效果是一样的。
原文由 songxh77(songxh77) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
回symmacros版主:
两种处理都做顶空,效果是一样的。
谢谢,顶空瓶10ml,只能放入2g样品,测定结果不是很好,与其他文献比较所测成分少了近1/2。
所以想采用SPME方法测定,100ml的萃取瓶,所以放入20g样品。
两种方法结果,不能做绝对比较,就做个相对比较吧。
但是有同事说,当时她的试验(不一个研究内容),顶空结果却比SPME要好些,也许这个好只是更加符合她的预期目的吧,具体不很清楚。
气体和spme萃取头之间的平衡,我能理解;但是萃取后的气体和样品之间不一定是平衡的。我理解为萃取头选择吸附了,所以可能会有不能吸附的成分,保留在萃取瓶中。
顶空方式,则是所有气体都进入仪器测定,而非选择性的。
谢谢大家
