原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
确实,现在就是我在主要操作仪器,所以仪器状态保护的很好。。。。。。
谢谢butterflygys版友提供了这许多信息,Tzero的基线好得多了。
耐驰的类似功能是Beflat。
我们曾在买仪器时也备了一千多套普通坩埚,但是一年左右就用得差不多了,这东西消耗很快。
Tzero坩埚主要是质量一致性很好,应该是比较贵的,你们有充足的备用那就不用担忧啦。
能详细解释下Beflat吗,是软件处理吗,那样的话就不是真实的基线了吧。
那是做三次以上不同升温速度后用软件计算处理,可能原理上与Tzero有些不同,具体的就不清楚了。
这两种应该都是通过实测,获得对热阻的补偿计算,本质上可能近似。
谢谢您的解释,本质的想法应该是一样的吧。
蝴蝶MM,你们的DSC校正一般用几个温度啊?目前我们只用铟校正,其他温度段的校正还没有,你们都怎么校正的啊?
我也只用铟进行校正,因为我的样品大部分都是高分子和药物类的,一般也就到三百多度,所以一个点也就可以了。但是我想多点校正的温度准确度应该会更高,就看有没有这方面的需求了。在200多、300多、400多都有标准物质的。我一般都是称几个mg的铟,用镊子压平后进行校正,第一次使用时要将 Premelt选项挑勾,让铟先预熔与底部紧密接触,压好的铟可以重复使用几次,如果你们很有钱,每次都换新的肯定是最好了。
蝴蝶MM,我好喜欢你啊~~~
对了,你们的温度校正频率是多少啊?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 qincai0325(qincai0325) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
耐驰的类似功能是Beflat。
蝴蝶MM,我好喜欢你啊~~~
对了,你们的温度校正频率是多少啊?
Q2000怎样选T0,T4啊?结合T0一同做校准,就是按顺序一步一步都做下来吗?
原文由 xhsj(xhsj) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
在Tools-Instrument Preferences-DSC里有Heat Flow的模式选项,Q2000的话选择T4P模式,Q20选择T1模式,Q200是T4的模式,这个一般都模式已经设好了。校准的话就按Calibration Wizard按钮按照顺序一步步做就可以,先跑空池的基线,再跑蓝宝石曲线,最后用In进行温度和池常数的校正。校正的向导基本是傻瓜版设置,只要next next就ok了。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xhsj(xhsj) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
请问
用In进行温度和池常数的校正时,铟的测定温度范围是多少才算是校正合格的呢?我最近校正了一次(仪器也是Q2000的),测得铟的熔点是155.95℃,安装仪器的工程师说应该156.61℃±0.1℃(但是我问TA的技术支持,她又说在156.61℃的±1%是合格的)
不知按哪种判断方式作结论?期待您的答复。
原文由 xhsj(xhsj) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xhsj(xhsj) 发表:
请问
温度准确度好像没有用偏差百分数来标注的。
Q2000仪器的技术指标里,温度准确性是正负0.1度,那就是你校准后应该能测得的准确度了。
那就是说我这次校准结果没合格了吗?你们校正的时候用什么数据判断的啊?
