原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:PE 200的燃烧头不能旋转90°,我在测试这浓度时已经将燃烧头转到极致了(大约70°左右)原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
那么建议您燃烧头直接旋转90度,垂直后测定,看看如何,总感觉您的空白高的不可思议,还是想关注一下您的水,您的水能否告知一下电阻率吗??
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这是我下午刚做的,空白溶液的吸光度值大约还有0.085左右,不知道是不是我每次开机偏转燃烧头产生影响,但是我有做了一个样品,每次测试值都在130±5ug/l范围内,我想应该是与仪器没有影响,就是不知道该怎么解释这个空白的问题,还请多帮忙下,谢谢!原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:PE 200的燃烧头不能旋转90°,我在测试这浓度时已经将燃烧头转到极致了(大约70°左右)原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
说的也是,俺的仪器可以旋转90度,上次测试过空气中的钠,开始做标准曲线都不成线性,这个说真的,测试比较麻烦了的,特别容易污染,尤其对水要求相当的严格,还有器皿。
原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:水的电阻率一般都是在18.2或18.3,没有低于18.2的原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的叙述与附件内容不是一回事吧,标准系列0、10、50、100mg/L?
另外测钠的参数发上来看看,用哪条谱线等。。
不好意思 昨天附件为参考的 现在更新如下,此附件为先作好标准曲线,再测试4mg/l作验证曲线准确性,然后连续测试不同容器装的空白溶液,空白溶液吸光值都有0.192,请问这个是否对我测试其他样品有影响(此表中未付样品值)
空白的吸光度真的很高,不知道您用的水电阻率是多少,是否大于18.2呢?
原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这是我下午刚做的,空白溶液的吸光度值大约还有0.085左右,不知道是不是我每次开机偏转燃烧头产生影响,但是我有做了一个样品,每次测试值都在130±5ug/l范围内,我想应该是与仪器没有影响,就是不知道该怎么解释这个空白的问题,还请多帮忙下,谢谢!原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:PE 200的燃烧头不能旋转90°,我在测试这浓度时已经将燃烧头转到极致了(大约70°左右)原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:吸光度值下降了一半是因为实验是今天我做的,另外一个是昨天我同事作的。由于我们这要测不同浓度的Na+,每种Na+浓度配对相应的玻璃跟偏转方向,所以每次都要偏转,纯水的问题是18.2,眼花,看错了 呵呵原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这是我下午刚做的,空白溶液的吸光度值大约还有0.085左右,不知道是不是我每次开机偏转燃烧头产生影响,但是我有做了一个样品,每次测试值都在130±5ug/l范围内,我想应该是与仪器没有影响,就是不知道该怎么解释这个空白的问题,还请多帮忙下,谢谢!原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:PE 200的燃烧头不能旋转90°,我在测试这浓度时已经将燃烧头转到极致了(大约70°左右)原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
燃烧头转好就别动了,为什么每次开机旋转呀,一批样品测试您转一次,然后标准和样品持续测定下来,看看如何,万一不行您可以自己做个比对,这次空白的吸光度直接下降了一半,是怎么办到的??
