主题:检测芳烃溶剂油中的萘,柱子如何选型?
浏览0 回复13 电梯直达
zhonght10
悬赏金额:12积分 状态: 未解决
我需要检测芳烃溶剂油中的萘含量,(萘是一种多环芳烃),该溶剂油是从石油中炼出的,沸程大约为180度到200度。现在用的色谱柱是DB-1,出峰效果特别差,特难看,根本无法定性定量。调整色谱仪参数也没有用,(国产GC)。
    请问是否柱子选型不对,该用什么柱子合适?万分感激!
安平
    其他组分大概是什么?如果是烷烃烯烃居多。
  可以考虑强极性的色谱柱。增加萘的保留。脂肪烃类保留不会增加较多。
  看看您的色谱图如何?
2012/5/17 13:18:33 Last edit by byron1111
穆紫冰
yangqiong-gz
yq771003
zhaoli-2007
zhaoli-2007
zhaoli-2007
戈壁明珠
原文由 zhonght10(zhonght10) 发表:
楼主,可以用DB-5的柱子来做一下。这个柱子的通用性比较强,在不清楚组分的性质和分析条件下,可以用这根柱子来试试。
你要测的样品为芳烃溶剂油,主要包含哪些组分?你的仪器控温精度怎么样?你说的无法定性定量是怎么回事?峰没有分开?保留时间不重现?方便的话看一下你的色谱图。
moqiyuxiou
建议你选一根极性较强的柱子,DB-1是非极性柱会同沸点同时出峰,以前我们做煤气中的萘时这种柱子低含量基本把峰拉平不出风的。
zhoupm88
