请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问为什么用乙酸做溶剂?用丙酮也可以。这两种物质的响应(或校正因子)不同,如果直接面积百分比,结果会相差较大。
原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问为什么用乙酸做溶剂?用丙酮也可以。这两种物质的响应(或校正因子)不同,如果直接面积百分比,结果会相差较大。因为平时的样品也含有很多乙酸,但是配置标液发现,还是有部分不溶,然后我们工程师说,不要紧,就进这个,然后拿这个没有完全溶解的做外标,我看平行样的峰面积相差蛮大的,工程师说外标不需要看峰面积,看比值就行了。不同比例的峰面积也是时高时低,不知道是不是溶解的原因?
原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问为什么用乙酸做溶剂?用丙酮也可以。这两种物质的响应(或校正因子)不同,如果直接面积百分比,结果会相差较大。如果做曲线出来,必然不过原点啊,而且解决还相当大。,就意味着有一部分含量是出不来的
