原文由 shawnkmchen(shawnkmchen) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:
不明白楼主为啥要把硝酸钠更换成氯化钠?氯离子对色谱不好的呀,只是盐的切换,比较快的,要不了2小时就应该平衡了,除非你的实验室条件不好,比如温湿不好。
再请问一下,为什么氯离子对色谱不好呀?我发现更换好新的流动相后,柱压由1012 psi增加到了1082psi,会不是是氯离子的影响呢?
原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 shawnkmchen(shawnkmchen) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:
氯离子对不锈钢管道不好,易被腐蚀。你用0.1M的硝酸钠换成0.3M的氯化钠,盐的浓度增大了,压力可能会有变化。
冲洗置换流动相一个是要看你管路中流动相的多少和流速,洗脱体积一般要是整个管路流动相的体积的2-3倍。
