原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 strongerleon(strongerleon) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
1.硅是非重金属 一般比较难测 不稳定
2. 硅的分子量是40 存在氩气的严重干扰 因此不用ICPMS测定
谢谢 学习啦
你学什么了,si怎么会有Ar干扰,分子量差那么多。
1.硅 咱没有测过,从作者知道硅难测啊;当然ICP-MS主要是测金属。
2.硅和氩相差一个m/z。
今天测了一个,基本是2%高纯硝酸中的Si,曲线是20、50、100ppt,线性还可以。H2模式下,测28
硅还真心不受Ar的干扰
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 strongerleon(strongerleon) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
1.硅是非重金属 一般比较难测 不稳定
谢谢 学习啦
2.硅和氩相差一个m/z。
硅还真心不受Ar的干扰
那无疑是好事,质控(标样)也好吧。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 strongerleon(strongerleon) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
1.硅是非重金属 一般比较难测 不稳定
谢谢 学习啦
2.硅和氩相差一个m/z。
硅还真心不受Ar的干扰
那无疑是好事,质控(标样)也好吧。
没有QC Sample,这个是空白,所以基体是2%硝酸
原文由 ulvacsuz(ulvacsuz) 发表:
我有测Si,用的标样是北京GSB 1000ppm 介质为NaOH的标准溶液,锥用的是Pt锥,仪器为7700s,标准添加法,18.2的超纯水,做4个点,添加量为0ppb,10ppb,20ppb,30ppb,测28Si H2模式下测量,线性还是很好的,0.9999左右,18.2的超纯水的Si的背景含量一般为4.8ppb左右,回收率在90%左右,结果有点不稳定,但还行,
希望多交流
