原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:用AAS做锂很好,我坐过大批量,您可以试试
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:li ,Na, K,Rb,属于碱金属元素,这些元素所需要的激发能量较低,比较低的温度即可将其激发了,而ICP激发能量较高,所以分析这些元素的谱线较为困难。如果你是垂直炬管的话,可以调下炬管高度,如果你是水平炬管,可能就无法解决了。另外关于S,cl,这两个都是深紫外的谱线,吹氮气或氩气至少4个小时以上,或者吹他一晚上,第二天早上再做看看。Cl的话,估计做不了,Cl的灵敏线在134附近,而PE的8000是165起步的。
原文由 chun29(chun29) 发表:Li、Na测试相当轻松,S用高纯氮气吹扫2小时就可以了,线性4个9以上。楼主你的Li含量在6%左右,可以增大称样量,用高浓度标准呀。比如说称0.5克样品定容到250毫升,标准就用100、200ppm的几个点就好了,可以减少稀释误差了。[/qu100、200ppm?太高了吧?对ICP来说检测碱族金属用这么高的浓度合适么?
