原文由 muses(muses) 发表:原文由 morenoli(morenoli) 发表:o哦,是保留时间比正常的迟很多,现在都有50分钟了,在迟了以后,然后慢慢向前提,标线就不好了。与流动相有关系吗?
如果色谱条件不变的前提下标准品保留时间提前,可能引起的原因有柱温升高和流速加大(色谱柱方面不清楚);但柱温升高只会降低压力,所以排除柱温影响。可以接一个两通按原来的流速走,看看压力波动。
是否色谱柱问题可以换一只色谱柱看看是否存在同样情况。
我个人怀疑是流速不准,实际流速大于设定流速,引起压力增大和保留时间缩短。
