主题:【原创】奶粉再曝黄曲霉毒素M1超标,迪马SPE法助您实现快速、低成本检测
浏览0 回复11 电梯直达
迪马科技
    7月20日,广州市工商局在官网公布了近期对市面上乳制品及含乳食品的抽检结果。由湖南长沙亚华乳业有限公司生产的南山奶粉问题最为严重,5个批次的婴幼儿奶粉均检出含有黄曲霉毒素M1。值得注意的是,知名品牌光明奶油、本土沙湾姜汁撞奶均在不合格之列,爱馨多洋奶粉更是两月三登“黑榜”。
  目前检测黄曲霉毒素的方法通常为免疫亲和层析净化高效液相色谱法和酶联免疫吸附法(ELISA)这两种方法。酶联免疫吸附法(ELISA)操作简单,快速,但灵敏度低且会出现假阳性,需使用免疫亲和柱法进行精确定性、定量,而免疫亲和柱又存在使用繁琐、价格昂贵、储存条件苛刻、保存期短等缺点。
    针对上述问题,迪马科技最新开发出新型、快速、低成本的ProElutTM固相萃取方法。该方法可实现与免疫亲和柱法相当的高精度回收率结果,但使用成本却大大降低。ProElutTM固相萃取法单个样品的检测成本为免疫亲和柱法的1/4,酶联免疫法的1/2,同时ProElutTM固相萃取法简单易操作、不需要专用的大型设备、对操作人员要求不高,特别适用于各种食品生产企业及检测机构,将大大降低黄曲霉毒素的检测成本。
  以下为使用ProElutTM固相萃取柱开发的黄曲霉毒素M1的检测方案,供您参考!
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
迪马科技
1 适用范围
适用于牛奶、奶粉、乳酪等乳制品中黄曲霉毒素M1的检测。
2 样品准备/提取
2.1  牛奶、原料乳等液态奶制品
(1)    称取5g样品,加入5mL乙腈,涡旋混合1min
(2)    再加入10mL乙腈,涡旋混合1 min4000rpm,离心5min
(3)    取上清液5mL,作为上样液待净化。
2.2  奶粉、乳酪等固体奶制品
(1)    称取2g样品,加入5mL水,涡旋混合2min,样品与水充分混匀;
(2)    加入5mL乙腈,涡旋混合1 min
(3)    再加入10mL乙腈,涡旋混合1min4000rpm,离心5min
(4)    取上清液5mL,作为上样液待净化。
3 SPE柱净化——ProElutTM  AFT 黄曲霉毒素检测专用柱  1500mg/12mLCat# 65904
(1)    化:
10mL乙腈,流出液弃去;
(2)    样:
将上样液加入柱中,接收流出液;
(3)    脱:
10mL乙腈洗脱,收集流出液。合并步骤(2)、(3)流出液;
(4)重新溶解:
40下用减压蒸馏将流出液浓缩至大约2mL,向旋蒸瓶中加入5mL无水乙醇,继续减压蒸馏近干,用10%乙腈水定容至0.5mL,供HPLC分析。
4 分析条件
色谱柱:
Diamonsil C182),250 mm×4.6 mm5μmCat# 99603
  速:
1.0mL/min
检测器:*
荧光检测器,Ex:365 nmEm:435 nm
  温:
30
进样量:
20 μL
流动相:
乙腈:水=2575
5 添加回收结果
5.1 牛奶中黄曲霉毒素M1添加回收结果
分析物
添加水平(μg/kg)
回收率/%
RSD(n*=4)/%
黄曲霉毒素M1
0.4
90.13
3.42
黄曲霉毒素M1
2
92.61
4.59
5.2 奶粉中黄曲霉毒素M1添加回收结果
分析物
添加水平(μg/kg)
回收率/%
RSD(n*=4)/%
黄曲霉毒素M1
1
90.33
3.75
黄曲霉毒素M1
5
87.61
4.16
5.3 乳酪中黄曲霉毒素M1添加回收结果
分析物
添加水平(μg/kg)
回收率/%
RSD(n*=4)/%
黄曲霉毒素M1
1
92.92
2.75
黄曲霉毒素M1
5
85.16
3.94
迪马科技
迪马科技
迪马科技
迪马科技
迪马科技
迪马科技
迪马科技
黄曲霉毒素检测相关产品信息(现货)
(参考GB5413.37-2010乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定,GB/T 5009.23-2006 食品中黄曲霉毒素B1B2G1G2的测定 等标准)
货号
名称
规格
样品前处理
65904
黄曲霉毒素检测专用固相萃取柱
ProElutTM  AFT
(可用于黄曲霉毒素总量及黄曲霉毒素M1的测定)
1500mg/12mL, 20/pk
82O-COIAC1005
黄曲霉毒素M1免疫亲和柱
3mL, 25/pk
82O-COIAC1001
黄曲霉毒素总量(B1B2G1G2)
免疫亲和柱
1mL, 25/pk
82O-COIAC1004
黄曲霉毒素总量(B1B2G1G2)
免疫亲和柱
3mL, 25/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12
4803
1,3,6mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
37177
针头式过滤器 Nylon
13mm,0.22μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13mm,0.45μm 100/pk
标准品
51-46304-U-1EA
黄曲霉毒素混标(B1,B2,G1,G2
5 × 1mL in Methanol
Aflatoxin B1, 1μg/mL
Aflatoxin B2, 0.3μg/mL
Aflatoxin G1, 1μg/mL
Aflatoxin G2, 0.3μg/mL
51-46319-U-1EA
黄曲霉毒素M1[6795-23-9]
1mL, 10μg/mL in acetonitrile
51-46323-U-1EA
黄曲霉毒素B1[1162-65-8]
1mL
3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
51-46324-U-1EA
黄曲霉毒素B2[7220-81-7]
1mL
51-46325-U-1EA
黄曲霉毒素G1[1165-39-5]
1mL
51-46326-U-1EA
黄曲霉毒素G2[7241-98-7]
1mL
色谱柱及保护柱
99603
反相高效液相色谱
Diamonsil C18(2)
250 × 4.6mm, 5μm
6201
EasyGuard C18 保护柱
10 × 4.0mm 1/pk
2个柱芯+1个柱套
87003
UPLC专用色谱柱
Endeavorsil C18
100 × 2.1mm, 1.8μm
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50102
甲醇  HPLC
4L
50101
乙腈 HPLC
4L
50144
甲酸  HPLC
50mL
50122
            异丙醇  HPLC
4L
50106
丙酮  HPLC
4L
50115
          正己烷  HPLC
4L
50134
          三氟乙酸  HPLC
50mL
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色(现货)
50
52401A
瓶架/白色(现货)
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25μL
2012/7/23 14:53:55 Last edit by godblesschina
yifan1117
天天想你
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
一个新的热点又出现了。
大家都习以为常了
