求助!!!
谁能帮我看看这个是什么牌子的高压灭菌器,找了很久都找不到!!!感谢了
工作条件
1.1工作温度+5℃-32℃。
1.2工作相对湿度:20-80%。
1.3电源:220V,50赫兹。、
2 技术指标及配置
2.1 容积:有效容量>110L、材质SUS304
2.2 灭菌温度:105-135℃
2.3 灭菌时间、保温时间、融化时间设定范围:1-500分钟;
2.4 可以预先设定一段时间程序,使灭菌器按所需日期自动启动灭菌。
2.5 安全性能
2.5.1具有压力连锁装置,当灭菌腔内有压力时,腔盖无法开启;
2.5.2干烧保护系统:灭菌舱腔内处于低水位时,立即断电保护;
2.5.3仪器应具备安全阀及过压保护系统双重压力保护装置,在安全阀失效的情况下,能够断电并报警;
2.5.4具有漏电、过流与短路保护功能,一旦出现漏电或过流或短路现象,能自动切断电源;
2.5.5仪器台面及腔盖由防烫材料制成,蒸汽内循环式收集与排放,避免使用者烫到;
2.5.6仪器应具备电子门锁感应器,门未锁好不能启动灭菌程序.
2.6 仪器性能
2.6.1微电脑控制系统,具有分别针对固体、液体、琼脂的灭菌模式,灭菌后能自动进行保温工作;用户可设置参数并生成新的灭菌程序,用不同的程序号识别,并在以后工作中随意调用;
2.6.2灭菌模式:可选择灭菌模式
琼脂培养基灭菌 培养基制备—加热—灭菌—排气(慢排/可调节)—保温—结束
液体培养基灭菌 培养基制备—加热—灭菌—排气(慢排/可调节)—保温—结束
固体/医疗器皿灭菌 培养基制备—加热—灭菌—排气(快)—结束
琼脂溶解或预热 培养基制备—加热—保温—结束
2.6.3在灭菌过程中,可随时查询所设置的灭菌参数;可实时显示实际温度、灭菌剩余时间、灭菌模式,图形显示当前灭菌工作进展情况、已经完成的灭菌步骤、及将要进行的灭菌步骤;
2.6.4输入密码可进入后台测试程序,用于定期检测仪器在过压时安全阀能否开启泄压及压力异常情况下仪器是否能自动进行断电保护。
2.6.5 蒸汽收集瓶,需要用透明、耐热材料制造,可以方便地察看水位。
