原文由 chun870605(justforyou9) 发表:峰型确实变平滑了很多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:好的,谢谢!期待中。另外麻烦给张PE描光按钮图片看一下。之前1年PE的仪器白用了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:之前用PE7000,现在用瓦里安710,都没见过描光啊。不知PE的在哪里开描光,楼主能否给张PE描光按钮图片看一下?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:请问什么是描光?
仪器型号:pe 5300dv
1ppmMn的强度:好像是40多万
1ppmMn的基体:3%硝酸
观测方式:轴向(径向已废,可能是太久没用过径向校准观测点,积了盐分,现在用径向校准会出现错误)
波长:257.6nm
还有,这个应该还要看你开了描光没有,观测点校准时默认不开描光的,大概是10w,
平时走样开了描光,大概是40w,是4倍,不知道其他仪器是不是这样的
连狭缝也扫描,得到的谱图峰型好看很多,强度也高,不过花费时间是关了描光的两倍。不是每一台icp都有的吗
另外,峰型好看很多是怎么样一个情况?峰型变尖,光谱干扰变小?
明天发对比图,现在电脑不行
没开描光谱图的
开了描光谱图的
描光谱图扫描的点数多,峰型看起来平滑,Mn这个元素还好,其他元素差别挺大的
从result看来,没开描光是Mn的强度是4175,开了的是12830
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lch4147(lch4147) 发表:轴向跟径向的结果应该有明显的区别呀。要不然没必要分双向了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lch4147(lch4147) 发表:请问此强度(291141.1)是轴向观测的还是径向观测的?
仪器型号:optima 5300DV
1ppmMn的强度:291141.1(今天做的值,有点低,上次是35000)
1ppmMn的基体:5%盐酸
观测方式:双向
波长:257nm
另外,上面括号里面的强度是否少了一个“0”?
双向的,因为我们公司的就是双向观测窗,选择轴向但得出结果的时候会显示轴向值跟径向值,结果都 一样……那个是少了个0……没注意哈~~~
原文由 lch4147(lch4147) 发表:以前用过PE 7000DV,轴向和径向测同一个样品,强度是有明显区别的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lch4147(lch4147) 发表:轴向跟径向的结果应该有明显的区别呀。要不然没必要分双向了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lch4147(lch4147) 发表:请问此强度(291141.1)是轴向观测的还是径向观测的?
仪器型号:optima 5300DV
1ppmMn的基体:5%盐酸
观测方式:双向
波长:257nm
所以他们都说双向观测窗比较差呗,我也搞不明白,反正我这台是这种情况……
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有点低哦,我们5ppm的最好的时候差不多有100万,平时一般80万左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我这边5PPM,就40W左右的强度,悲剧原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:是啊,我们的仪器用了5年了,强度差不了多少(也就2万左右)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我没记错的话依风的是装机不到一年的仪器。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:貌似我们的710用了5年之后和依风老师的强度差不了多少。
不同型号之间相差很大,但是同种型号之间也相差很大。楼主是不是应该加上仪器使用年限。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:峰型确实变平滑了很多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:好的,谢谢!期待中。另外麻烦给张PE描光按钮图片看一下。之前1年PE的仪器白用了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:之前用PE7000,现在用瓦里安710,都没见过描光啊。不知PE的在哪里开描光,楼主能否给张PE描光按钮图片看一下?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:请问什么是描光?
仪器型号:pe 5300dv
1ppmMn的强度:好像是40多万
1ppmMn的基体:3%硝酸
波长:257.6nm
明天发对比图,现在电脑不行
没开描光谱图的
开了描光谱图的
但是从谱图上面看,貌似描光谱图的强度比没开描光的要小?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:貌似PE的仪器可以选择峰高或者峰面积计算强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:峰型确实变平滑了很多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:好的,谢谢!期待中。另外麻烦给张PE描光按钮图片看一下。之前1年PE的仪器白用了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:之前用PE7000,现在用瓦里安710,都没见过描光啊。不知PE的在哪里开描光,楼主能否给张PE描光按钮图片看一下?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:请问什么是描光?
仪器型号:pe 5300dv
1ppmMn的强度:好像是40多万
1ppmMn的基体:3%硝酸
波长:257.6nm
明天发对比图,现在电脑不行
没开描光谱图的
开了描光谱图的
我也想知道,谱图里的idensity和result里显示的idensity有什么不同?
会不会是谱图显示的是峰高,result里显示的是峰面积?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,仪器10马上10年了。基本入土了。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有点低哦,我们5ppm的最好的时候差不多有100万,平时一般80万左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我这边5PPM,就40W左右的强度,悲剧原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:是啊,我们的仪器用了5年了,强度差不了多少(也就2万左右)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我没记错的话依风的是装机不到一年的仪器。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:貌似我们的710用了5年之后和依风老师的强度差不了多少。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:那还是挺强悍的,估计我们的710都用不了10年。目前用了5年,能用多2年就不错了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,仪器10马上10年了。基本入土了。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有点低哦,我们5ppm的最好的时候差不多有100万,平时一般80万左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我这边5PPM,就40W左右的强度,悲剧原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:是啊,我们的仪器用了5年了,强度差不了多少(也就2万左右)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我没记错的话依风的是装机不到一年的仪器。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:貌似我们的710用了5年之后和依风老师的强度差不了多少。
