原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:PE的就这样。
麻烦帮我看看,炬管是不是烧了,箭头方向要比对面的玻璃要低,而且两边颜色不一样,右边要更黑一点原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
不要经常干烧,注意清洗液的补充。
干烧矩管不可以,看到有版友HUNK老师这样比较A ,P,T三家ICP烧矩管,觉得解释很好,特分享:
从实际来说--安捷伦的机器比较容易烧矩管。因为线圈固定脚较长,一体式矩管取下安装矩管几乎都要碰到铜质矩管,容易变形,导致矩管和线圈不同心,温度一边较高,从而烧矩管。
PE的采用矩管模块,且现在8000系列采用合金铝片作为线圈,固定脚短而粗,安装时较少碰到铝片,保持同心较容易,矩管烧情况比较少。
热电使用的貌似有保护层,线圈粗壮,烧矩管较少发生。
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:这些样品应该不会积碳,一般用酸泡炬管应该就可以搞定了。
主要是矿石,土壤。这样的样品会积碳吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:
不要经常干烧,注意清洗液的补充。
楼主主要做什么材质样品分享!
