原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:鱼腥草中铅含量与产地有关吧
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:基体改进剂一般是用硝酸钯或者磷酸二氢铵,磷酸铵的话,据说是铵根离子起作用的,不过楼主之前测其它植物都是用磷酸二氢钾的么?之前用的基改是1%磷酸二氢铵
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:测试楼主的样品肯定需要加基改提高灰化温度,否则共存物干扰严重。嗯嗯 我怀疑背景峰有两个是因为灰化温度设定太低造成的,还有就是样品里面的其他元素干扰所致。看来做这种样品是需要加基改来提供灰化温度,从而去除其他元素的干扰啊
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:基体改进剂一般是用硝酸钯或者磷酸二氢铵,磷酸铵的话,据说是铵根离子起作用的,不过楼主之前测其它植物都是用磷酸二氢钾的么?之前用的基改是1%磷酸二氢铵那就是打错字喽?不知楼主的问题解决了否
原文由 悠旸(ihqs) 发表:应该是这个原因,具体实施反馈一下啊原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:测试楼主的样品肯定需要加基改提高灰化温度,否则共存物干扰严重。嗯嗯 我怀疑背景峰有两个是因为灰化温度设定太低造成的,还有就是样品里面的其他元素干扰所致。看来做这种样品是需要加基改来提供灰化温度,从而去除其他元素的干扰啊
