原文由 soms-jameskin 发表:如果基体是铁的话,铁有一定允许量的,那不太好做的,试试基体消除看看,或者加入法,如果你仪器比较熟悉的话可以做干扰校正法,用干扰离子的标准谱线输入电脑,然后一一消除,再做不好那就换ICP体系为其他比如AAS体系或UV-VIS体系做!
原文由 jackey 发表:Fe对pb元素的影响是n大的,建议你看220这条波长的数据,然后用AAs扣除Fe含量即可!!!!
原文由 limei-820 发表:Fe是易干扰元素,可以用标准加入法做。也可以加标样进行比对。再就是用原子吸收测。
原文由 jianjun800 发表:原文由 twanky 发表:本人测试铁质品种Pb含量时,选用220和283两条谱线,220测试结果为nd,二283测试结果能达到2000ppm,如附件图。请各位高手指点做个回收,你就知道283这条线不行,或者用基体匹配,用含纯铁的浓液做空白,。
